N o |
基板 |
名称 |
检测方法 |
动作方法 |
动作模式 |
动作条件 |
动作规格 |
正常动作规格 |
30 |
扫描电路 |
X射线保护 |
D709检测FBT灯丝电压 |
Q914→I902 ON→I901?魍V?/span> |
高压上升时 |
根据CPT X射线限制曲线设定 |
38KV以上 |
最大33.3KV |
31 |
行停止保护 |
D721检测FBT灯丝电压 |
Q710 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
行输出动作停止时(FBT D2短路) |
由FBT(D2短路)层间短路样品实装确认 |
21.5V以下 |
24.5V | |
32 |
场IC601保护 |
检测IC601①电压 |
D607 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
I601周围电路短路时 |
周围电路短路时动作 |
16.5V以上 |
12V | |
33 |
管径折断保护 |
检测场输出直流反馈电压下降 |
D608 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
I601周围电路短路时 |
周围电路短路时动作 |
6V以上 |
1.5V | |
34 |
场+26V过流保护 |
R645检测场+26V电流 |
D609 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
I601输出短路时 |
I601短路时动作 |
0.9A以上 |
0.35A | |
35 |
防止投影管烧1 |
检测AC电源瞬断 |
DN08、QN06、DN10→投影管截止 |
交流电源插头拨插时 |
画面不能出现亮点及一横亮线 |
36 |
防止投影管烧2 |
检测行、场消隐脉冲 |
QN05/QN03/QN01/QN02/QN04、DN11→投影管截止 |
DY连接器拨出时等 |
画面不能出现亮点及一横亮线 |
防止投影管烧3 |
检测保护回路线电压 |
D 960→投影管截止 |
所有电路短路时 |
画面不能出现亮点及一横亮线 |
