彩电型号
故障现象
故障部位
故障零部件
东芝219D5C型彩色电视机
通电后,整机无任何发应
开关电源电路
F801熔断,C810击穿
东芝219D5C型彩色电视机
黑白图象正常,但无彩色
色解码电路
IC501的(*)脚电压为54V(正常为11.3V),IC501损坏
东芝219D5C型彩色电视机
画面大部分区域无彩色, 仅在屏幕右边有源动的彩色,像一条3~5cm宽的源动彩色垂直带,左边缘扭曲不齐
色解码电路
IC501的(360脚电压为5.1V(正常应在2.5~5V范围内),C304失效
东芝219D5C型彩色电视机
刚开机时遥控功能完全正常,过1小时左右后,遥控距离明显变短,最后全部遥控功能均失效,但电视机工作始终正常
遥控接收电路
CR01两端电压为0.3~ 1V且不稳定(正常为5V左右),CR01漏电
东芝219D5C型彩色电视机
遥控接收电路
CR01两端电压为0.3~1V且不稳定(正常为5V左右),CR01漏电
东芝219R9C型彩色电视机
图象正常,无伴音,扬器中亦无电源噪声
伴音功放电路
CAN7178损坏
东芝219R9C型彩色电视机
待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声
微处理控制电路
ICA01的9420脚电压为0.1V(;正常为5V),R840开路
东芝219R9C型彩色电视机
伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光
场输出电路
IC303的(7)脚电压为2V(正常为26V),IC303损坏
东芝219R9C型彩色电视机
黑白图象正常,但无彩色
色度信号解码电路
IC501的(11)脚电压为1.7V;(3)脚为4.2V,IC501损坏
东芝219R9C型彩色电视机
伴音正常,图象很淡并被蓝背景覆盖
视放电路
R593变值
东芝219R9C型彩色电视机
自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象
处理的同步信号输入电路
ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路
东芝219R9C型彩色电视机
伴音而无图象,无字符显示
视放供电电路
Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),C477严重漏电
东芝219R9C型彩色电视机
无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声
行输出电路
Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿
东芝219R9C型彩色电视机
无光栅,无伴音,待命指示灯亮
开关电源电路
IC801损坏
