故障现象:无伴音,图像扭曲行场不同步(花屏).
故障分析:根据以往经验判断,此故障多为DG板不良.
检修过程:
1.更换DG板后,故障依旧.
2.测量DG板各脚电压,发现14脚(SDA1)15脚(SCL1)电压偏低且在0-3V之间跳变.说明时钟数据总线异常.可能某IC内部不良导致总线电压异常.
3.根据以往经验,怀疑IC1001(CXA1315)不良,但更换IC1001后故障依旧.于是断开各个IC的SDA1和SCL1端子,未发现故障点.
4.试交换B2电路板机器恢复正常.怀疑IC2001(中放处理)不良,更换IC2001(MSP3415DP0A)后,故障排除.
心得总结:在检查SDA1,SCL1电压异常时,用断开法有时无效. 经过试验,断开IC2001的SDA1和SCL1端子后.总线电压仍然异常!
