故障现象:工作半小时或更长时间自动关机
故障分析:出现此故障时红灯亮但不闪烁,好似正常关机一样,故应不为保护性故障。
故障检修:
开盖后试机,等故障出现以便检测,但故障却一直不出现,故检修难度相对较大,用电吹风加热机板,同样未出现故障,然后关上后盖,用导线从IC1213(33)脚,即RELAY端引出,以便测量。发现故障出现时该脚由正常5V降为0V,故只能根据现象,凭经验应先检查电脑块及相关工作条件电路,并结合用替换法检修,测量IC1213供电及复位电压均正常,更换复位块IC1212,装盖试机故障依旧,相继更换晶振X1210及电脑块IC1213,存储器IC1211,均不能解决问题,使维修陷入困境,静下心来分析:电脑工作条件,晶振旁边两只对称谐振电容C1209、C1210不容忽视,理论分析,如果变质也应会出现此故障。取下此两只电容,故障排除。
此电容为稳定晶振振荡频用,我曾试过,一般取下该两电容,机器也能正常工作,在检查此类故障不防将其取下试试,比较方便。
