该机心彩电出现有声无光故障时,首先顺时针调节帘栅极电压调整电位器,提高帘栅极电压,这时荧屏可能有三种情况:(1)仍无光;(2)光栅呈水平一条亮线;(3)满屏带回扫线的光栅。对“(1)”种情况,易损坏的元件是行输出变压器T702绕组短路,也有行输出管V702(BU2508DF)击穿的,极少是行过压保护管V709(2SC458)损坏和逆程电容C715(470pF/1600V)、C726(9100pF/1600V)及行偏转线圈短路。对“(2)”种情况,通常是场扫描块IC601(TDA3653)损坏,有的场供电限流电阻R930(2.2Ω)开路,也偶有反馈支路中的R616(15kΩ)、R617(8.2kΩ)和RP615(4.7kΩ)、RP618(220Ω)阻值增大或开路的,但未见到场电源整流滤波电路有故障。对“(3)”种情况,是堡垒脉冲的产生与传输电路有故障。易损坏的元件是堡垒脉冲限幅稳压二极管V504(H2-12A)击穿或R705(2.2Ω)开路,也有R704(2kΩ)阻值变大或开路的。
对上述三种情况的有声无光,只需一调整(帘栅极电压)、二观察(荧屏光栅),便可迅速判断、排除故障。
湖北 王永喜
