一台索尼K29MF1彩电,图像正常而无伴音,但AV输入时图像和伴音均正常。
从故障现象分析,故障在伴音中放或TV/AV切换电路。用示波器测量中放组件IF101{14}脚无伴音信号输出,说明中放盒组件电路有故障。拆下中放盒组件检查,没有发现脱焊现象,代换滤波器也无效。因该组件既无电路图,又是采用双面印板,表面安装元件,元件密集,很难查清线路走向,无法修复;加之该组件价昂(661元),无法接受。
故试用市售改装二手彩电用的中放成品板(或录像机中放盒)替代原来的中放伴音部分,图像通道则不改动。
方法是:加装中放板IF端与高频头IF输出端并联,从主板12V端取电源,加装板伴音输出端通过10μF电容接到IC101{4}脚(拆除IC101)即可。安装时拆除主板中放盒旁边的一条跨度几厘米的地线连线,利用这两焊点焊接两条∮1mm以上、长度适宜的粗铜线来固定、支撑加装板(这两根铜线既固定加装板又作为加装板和主板地线的连接作用)。
广西 李勇
