  [例1]开机无光无声,机内有“吱吱”响声。
  该机电源是以厚膜电路IC601(STR5741)为核心的并联型自激式开关电源,共输出三组电压:130V(+B)为行扫描电路供电;22V给伴音功放供电;14V经稳压调整给CPU供电。故障出现时测得+B电压仅为12V,怀疑行扫描电路有严重短路故障。测行供电端对地正、反向电阻值仅为几Ω,拆下行输出管Q802,测其c、e极已击穿短路。再次开机(该机电源准修时可空载)测+B电压为135V,已正常。分析行管损坏一定另有原因,拆下逆程电容,测其容量正常。据机主称,该机收看时曾数次出现三无现象,但能自行恢复至正常状态,最后出现上述故障现象。由此分析,怀疑行激励电路有接触不良,导致欠激励而损坏行管。仔细观察行激励管Q801,发现其3只引脚均有裂纹,用手拨动竟全部脱离。补焊后换为新行管,开机声光正常。在维修中还发现,该机线路板上大功率发热元件引脚易出现裂纹,维修时应一并补焊,以免留下隐患。
 [例2]开机电源指示灯闪亮一下,机内有“沙”一声后无光无声,指示灯不亮。遥控关机,红色电源指示灯能点亮。
  因电源指示灯能亮,说明开关电源工作基本正常,怀疑CPU没有发出二次开机指令。此机CPU为PC84C640,其{41}脚为开/关机控制端,控制行激励管Q801的工作状态。开机时,CPU{41}脚为低电平(0V),Q006截止;关机时,CPU{41}脚输出5V高电平,Q006导通,+5V电压经R802、D803加到Q801 b极,Q801饱和导通,行输出级停止工作。出故障时测得CPU{41}脚电压为0V,正常;测Q801 c极电压为130V,说明该管已截止,判定行振荡级没有工作。如附图所示,行振荡信号由IC301(CXA1213S){27}脚输出,经C803、R803加至行激励管Q801 b极,IC301{22}脚为行过流信号检测输入端,当该脚电压高于0.9V时,内部保护电路起控,{27}脚无行振荡信号输出。实测{22}脚电压为1.5V,证实故障为过流保护电路动作。检测附图所示元件,发现过流检测电阻R340(1.2Ω)的阻值已变为14Ω,用1.2Ω/2W电阻代换后,故障排除。
                                        安徽  张显明
