大多数遥控彩电的本机键盘电路及由此产生的很多故障现象、维修方法早已被同行们所熟知,但对于近几年来所流行的A6机心的派生机,其本机键盘电路出现的一些奇特故障,往往使初遇者迷惑不解。分析和处理A6机心键盘电路故障,沿用过去的电路概念及维修经验往往不灵,维修中很重要的一方面就是要注意A6机心键盘电路的特殊性。
特殊之一:控制原理不同,电路结构也不同。
我们熟悉的大多数键盘控制电路都采用行列矩阵式,控制功能较多,电路种类也较多,矩阵上按键与功能直接对应,每一按键触通只给CPU送入某一预设确定的指令。而A6机心遥控系统CPU为LC864512(以海信机为例),本机键控采用模拟电压比较输入控制方式,此方式是将+5V电压通过按键控制接通分压电阻,得到不同的电压数值,输入到CPU的{14}、{15}两脚,同一脚上不同的电压值,代表了各种不同的控制指令,操作键盘,CPU可根据同一脚上获得不同电压的高低来确定被按按键的位置,从而执行相应预设的功能指令。A6机心键盘电路相应更为简单明了,功能键设置一般也较少。
特殊之二:由于电路原理、控制方式的不同,而表现出操作过程中的现象不同和故障现象特殊。
矩阵式键盘电路,某一键漏电会造成CPU进入死循环而不能开机,或开机后一直执行某键功能,使操作失灵,这就给维修者提供了分析参考,能较方便的找到故障部位。而A6机心键盘故障的现象和原因就没有这么简单直接了,因为电压比较式功能设置与分压大小有关,而与按键本身无直接关系,所以即使先按住某按键,再开启电源开关,仍能使电视机正常开机,只是开机后将立即执行该键功能,直至松开该键。当键盘中某一按键出现不同程度漏电后,漏电等效电阻与分压电阻所共同确定出的某一电压值送给CPU,CPU将根据此模拟电压执行相应的某种功能,往往所执行的功能并不是漏电键所代表的功能,甚至执行了所设按键功能以外的某种功能,继续操作某按键,功能可转换,一般也不出现CPU死机现象。这都会给我们判断故障部位造成较大困难,不少同行在此走了很多弯路。例如海信TC2539、TC2557等型彩电,在收看有线电视节目时,偶然或频繁地无规律性出现在收看台和AV状态之间自动交换、画面闪动等故障现象,原因就是键盘分压电路漏电所致,而实际上此类机型的本机键盘上并未设AV转换键。A6机心电路也常见无操作情况下,电视制式乱变、自动滚动换台等现象,这些均属按键漏电或键盘分压电路积垢受潮漏电所致。也曾遇到过因分压电阻中某电阻变值而引发控制功能紊乱故障。维修的方法是尽量找到漏电按键更换了之。但此种键盘上的按键漏电往往都不很明显,在不加电情况下没有表现,在用万用表测量很难确定的情况下,先将键盘分压电路部分板面用酒精洗净、吹干,再将怀疑的按键全部换掉,以绝后患。
辽宁 陈杭利
