一台东芝2929型彩电,每次开机约5分钟后出现无彩色或彩色异常的现象,此时伴音和图像的亮度、对比度均正常,在转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态。此机的Y/C分离电路是由SBX1692集成电路组成,出现故障时手摸此IC感觉温度较高,将其降温则彩色恢复正常,这说明此IC的性能变坏。这块IC市场上价钱较贵,所以我们采取通过降低其供电电压,从而降低其功耗的方法来进行修复。此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中{3}脚为模拟电路供电端,{23}脚为数字电路供电端。将供电线切断,在断点处串入一只普通二极管,供电电压从5V下降到4.4V,试机故障不再出现。
(请作者告知姓名、地址)
