  [例1]收看中突然呈三无现象。
  经前维修人员检查为行输出管损坏,其他未见异常,更换行管后图声正常,但试机不久行管又损坏。据维修经验,屡损行管一般有以下原因:(1)+B电压异常升高(包括开机时+B电压过冲);(2)行逆程电容异常;(3)行负载过重;(4)行管质量低劣;(5)行频偏低;(6)有高压放电现象;(7)行激励不足。由于该机在+B回路设置了以R858、Q561为中心的过流保护电路,一旦发生行过流,Q561、D581相继导通,IC301(CXA1213)过流检测端{22}脚电压上升,内部保护电路被触发,行激励输出被切断。而本例在正常收看中未见保护动作,行管就击穿了,故可初步排除“(3)”;若+B电源升高或行逆程电容失效,在开机瞬间会即损行管,由此又可排除“(1)”、“(2)”;而该机在故障前图声良好,说明行频正常,又可排除“5”;剩下的“4”、“(6)”、“(7)”待进一步检查。先断开R858,在+B滤波电容C609两端并一只60W的灯泡作假负载后开机,测115V(+B)电压正常稳定,恢复R858并更换行管Q802开机,图声正常,5分钟后关机,手摸Q802散热片烫手,怀疑行推动级激励不足。观察行推动管Q801及激励变压器T801引脚焊点,均发现有裂纹,进一步检查IC551(LA7830)、IC601(STR6307)、IC301(CXA1213)亦存在程度不同的裂纹,经补焊后试机约30分钟,摸Q802散热片仅微温,交用户使用一切正常。
 [例2]开机电源指示灯亮一下就熄灭,呈现三无状态。
  电源指示灯能亮,说明开关电源部分工作基本正常;观察显像管灯丝不亮,说明行扫描电路未工作。测C609两端的+B电压正常,而行管Q802 c极电压为0V,测其c、e极间阻值正常,说明+B供电回路有开路故障。检查发现过流取样电阻R858开路,更换后图声正常。
                                    广西  邱民欢
