一台索尼F25MF1彩电,起初光栅时有时无,最后变为有伴音、无光栅、无字符。
  将该机输出的电视信号接至另一台具有AV输入功能的电视机,其图像、彩色、伴音正常,说明故障机的中放电路和TV/AV切换电路正常。开机观察显像管灯丝亮,测加速极电压正常,而三只视放管c极电压约等于电源电压(200V),说明显像管截止引起无光栅。用万用表测尾板插座CN703{1}、{2}、{3}脚(即CXA1587S{28}、{29}、{30}脚)基色输入端电压均为0.6V,而正常电压为1.7V左右。用示波器测IC304(CXA1587S)输入端{2}脚Y信号、{3}脚B-Y信号、{4}脚R-Y信号波形均>1VP-P,正常;而其输出端{28}、{29}、{30}脚三基色信号波形均<1VP-P,而正常时应≥3VP-P说明故障在IC304及其外围电路。该机设置有AKB自动阴极偏置调整电路,检查IC304{32}、{33}、{34}脚外围AKB取样保持元件正常,测IC304{31}脚阴极电流检测信号输入端电压为0.6V,而正常时应为1.5V左右,检查Q306、Q312及视放板上Q713及周围元件正常;测行输出变压器{11}脚到IC304{26}脚的ABL有关元件,没有发现元件异常。查阅有关资料,按资料介绍在排除上述元件故障后无光栅则是IC304有故障,更换即可。该IC价格不菲,试调高加速极电压观察,可出现类似亮度信号低时的图像,有彩色、有正常字符,由此分析故障可能是IC304性能参数或I2C数据变化引起。将该机进入维修调整状态,选择“ID AKF自动白平衡关断”选项,将数据由常规的“00”调整为“01”,图像恢复正常,说明无光栅是AKF数据变化引起。
  小结:对修理采用I2C总线控制的彩电,在确认IC外围元件正常而又找不到原因时,不妨改变常规思路,设法对I2C相关数据进行调整一试(调整前应记录相关数据),或许有意想不到的收效。
                                    广西  李勇
