 [例1]一台索尼KV-E29画中画彩电,主画面图像呈条状倾斜,而子画面正常。
  根据故障现象分析,故障出在主画面行同步电路的可能性最大(相关电路如图1)。IC104(CXA2050S)是行场扫描、亮度和色度处理电路,来自中放通道的全电视信号从IC104{62}脚输入,经内部同步信号分离电路处理后,由{54}脚输出复合同步信号,再经Q106缓冲放大后,行同步信号从IC104{53}脚输入,场同步信号从IC104{52}脚输入。在接收信号正常的情况下,用示波器测IC104{53}脚无同步脉冲,而测C147右端的同步脉冲信号正常。用同容量瓷片电容更换C147后,故障排除。
  [例2]一台索尼KV-L34MF1彩电,开机瞬间有微弱光栅,一闪即逝。
  开机瞬间有微弱光栅闪现,说明行扫描电路基本正常;开机瞬间测得主电源由135V迅速跌为30V,怀疑保护电路工作而使整机处于待机状态。本机设有X射线保护电路,如图2所示。
  经检查,图2中关键点CN506、CN106{1}脚为高电平(约4V左右),正常工作时应为0V,可见X射线保护电路起控。先断开行脉冲过高保护元件D1502,故障依旧;再断开R860、开机图声正常。关机细查Q803及其外围元件,为R884开路所致。
    由于R884开路,使得Q803 e极电压升高而导通,R861上压降为4V左右,使IC304{9}脚电压升高,自动关闭行脉冲,高压随之消失;同时也使IC001{43}脚电压升高,进入待机状态,呈现三无。更换R884后恢复原电路试机,故障排除。
        江西  刘靖
