故障表现:一台日立 CMT3300 型 33 英寸彩色电视机,开机后’,整机“三无”, 待命灯也不亮。
故障分析及检修:电视机无光、无声故障常发生于电源电路或行扫描电路。首先 用测试法判断其故障区域。测量+B 电源发现为 0V,由此可怀疑可控硅 Q906 工作而进入保 护状态,但测得其 G—K 电压正常(为 0V),表明未保护导通,同时说明无电源电压输出, 故障发生在电源电路。再测整流输出端 330V 的脉动直流电压,发现已降为十几伏。由此可 见整流后的负载很重。关机后,重点检查 Q901 和 IC901 外围电路,发现 Q901 集电极对地 正反向电阻正常,IC901 外围元件无异常,因此怀疑是 IC901(TDA4601)损坏。更换集成块 IC901 试机.整流输出 330V 电压恢复正常.但仍不时出现无光、无声,而且无规律。在故 障发生时,测试 IC901 各脚电压,发现(9)脚由正常值 12.1V 下降为 10V 左右,而(5)脚电 压则由 6.2V 下降到 0.1V。由于(5)脚外接 Q902,若此管软击穿肯定会引起很大的压降, 并且使(9)脚(电源 Vcc)负载加重而同时引起电压下降。(5)脚又系 IC90l 的保护输入端,当电 压低于 2V 时,致使其内部振荡电路停止工作而引起故障。更换 Q902 后,故障排除。
