故障表现:一台日立 CMT3300 型 33 英寸彩色电视机,接通电源后,待命灯发亮, 扬声器中有噪声,但荧光屏无光栅。
故障分析及检修:由故障特征判断,该机的主开关电源或行扫描电路有问题。拆 开机壳,通电测 111V 电压为 95V,怀疑是电源部分故障。断开行管供电,在 111V 端接上 假负载(用一只 100W/220V 的灯泡).开机测 111V 电压正常,说明不是电源部分故障造成。
111V 电压下降,说明是行扫描电路负载过重,而造成行扫描负载过重的主要电路是行输出 电路,断开行输出变压器高中压输出电压及偏转线圈,开机测 111V 电压仍为 95V,说明不 是行变压器输出负载引起,而是行输出变压器本身内部有短路,拆下,换一新行变压器,试 机,一切正常,故障排除。
