故障表现:一台日立 CMT2918 型 20 英寸彩色电视机,开机后机内发出"吱吱”叫 声.但既无光栅,也无伴音。
故障分析及检修:无光、无伴音.但有“吱吱”声,说明负载电路有短路处或保 护电路动作。因此,先断开负载,电路。接通电源,故障依旧。再断开保护可控硅 Q906 的 阳极,瞬间通电测量+B 工作电压.发现该电压竟高达+225V,说明电源自动稳压出错。故 障在误差取样及放大电路部分。测量光电耦合器 IC902 的(1)、(2)脚正向导通压降正常。检 查三极管 Q954、Q953.稳压二极管 ZD952 均正常。接通电源.测量 Q954 的基极电压为 0V。
检查取样电阻 R792,发现该电阻已经开路。更换电阻 R792,故障排除。
注意,在断开 Q906 阳极的同时.应该把 D912 同时断开;否则,过高的整流电压 输出.极易损坏 R925、ZD904、Q904 所组成的 12V 稳压电路,
