故障表现:一台日立 CMT2918 型 29 英寸彩色电视机.通电开机“三无”,但有时 偶尔可以启动,启动后又可正常工作。
故障分析及检修;由故障现象看,主要是电源部分的故障。此机的电源形式为自 励式开关电源。开始启动时,300V 电压通过一组起动电阻 R914~R920 加到 IC901 的(9)脚 上,从而使 IC 内部的振荡器起振。用电压表测量(9)脚电压有 12V,说明启动电阻均为正常, 而要维持其振荡,必须要使 2 次电流通过 IC902(5)脚形成的电压进入(1)脚,使内部压控振 荡器工作。此电压能加到(1)脚上,但开关电源不能维持工作,说明 IC901 内部振荡器已经 损坏。更换 IC901,恢复正常。
