接修一台东芝32A100C型液晶彩电,上电后红灯亮,按遥控器或面板上的“电源”键,红灯变绿灯,但无光无声,一会儿后绿灯又变为红灯。分析检修:上电测得电源板输出的24V电压正常,但主板上多个稳压器没有电压输出。顺着供电线路检查,发现Q101 (D13N3L)的⑤脚有24V电压输入,但⑧脚没有12V 电压输出。Q101 内含两只N沟道场效应管,和控制芯片U102构成24V转12V的变换电路,如图1所示。
      U102 体积极小,丝印号为A9=73A。查资料后发现,U102和RT8110B引脚功能完全一样:①脚,VCC;②脚,下场效应管驱动输出;③脚,接地;④脚,上场效应管驱动输出;⑤脚,自举电压端;⑥脚,上下场效应管中点;⑦脚,24V电压输入;⑧脚,稳压取样反馈输入,基准电压为0.8V。检查Q101及外围电路没有发现问题,用RT8110B代换U102后试机,故障排除。
      检修提示:RT8110、RT8110A以及RT8110B的引脚功能不同,输入电源电压范围不一样,分别为5V~23V、10V~23V及10V~28V,工作频率分别为400kHz、600kHz及400kHz。这三者不能直接代换。
