飞利浦 107G 指示灯一闪一闪,机内“喳喳”声响
2017-05-16作者:1718
开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没了(这一次倒来得干脆)连指示灯都不亮了,又开盖检查这一次不敢掉以轻心的只更换TEA1504P就了事了,仔细检查发现300V滤波电容已被更换过,怀疑是电容漏液引起电路板漏电造成故障,(电路板很新没有发现有任何漏液痕迹),经过仔细观察信号线与机器的卡口处有一点液体曾经流过的痕迹,用万用表测量发现其有阻值(几百K),(忽然之间恍然大悟)不会是电路板漏电引起的吧?拆下开关变压器,滤波电容……。给电路板用酒精加以清洗N次,再一一装回,开机,装机,再开机,哈哈!一切都正常了。过后仔细分析,由于当时更换TEA1504P的时候电烙铁给电路板加热,致使漏电现象故障消失,开机正常;一旦冷却后又有漏电现象造成故障的重现,如果不加以清洗故障不能排除,(顺便说明一下,维修中途换下的TEA1504P没有损坏)。
