进口合资彩电维修
飞利浦107G电源指示灯不亮
2017-05-16
1420
开盖发现电源300V滤波电容已炸裂;到处都是电解液,取下电容清洗电路板,用万用表测量滤波电容两端阻值为0,取下电源场效应管(K2544)测量已击穿;再次测量电容两端阻值(RX1档正向测量)还有近100欧姆的阻值(正常阻值应接近无穷大才对;拆下电源振荡用集成电路(TEA1504)阻值恢复正常,装上电容,TEA1504,以及场效应管(因无原型号--用MTP6N60代用).开机一切恢复正常。
飞利浦 107G 指示灯一闪一闪,机内“喳喳”声响
飞利浦20CT363型彩电,通电后无光栅、无伴音
飞利浦20CT6050彩电开机有时正常,有时调谐色条会
飞利蒲 行幅很窄,接收电视信号时行场均不同步且无伴音,
三洋CKM2116H彩电只能在每天晚上7:00~9:0
三洋CKM2116H彩电接通电源后红色指示灯亮,执行二
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
