实例2 松下TC一2188型机待伞灯闪亮一下随即熄灭.整机“三无”
故障表现:一台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,接通电源时.待命指示灯发亮,但瞬间即自动熄灭,整机“三无”。
故障分析及检修:由故障特征结合该机的电路分析,判断故障在电源或其保护电路部分。对比采用假负载法先检查电源电路。
拆开机壳,首先断开开关稳压电源的各路负载,并在主电源输出+B(113V)端即C815两端接上—只60W/80Ω左右的电阻(本例实用物理实验室中的线绕电阻),然后接通电源,在开机的瞬间监测C815两端的113V电压。正常,说明开关电源可正常工作;全无是因为保护电路动作,应查找起因。检查Q805、Q831、R834、R835均正常。检查到D825时,发现已经击穿。试分析,由于D825短路,较大的电流使D811内发光二极管的PN结烧断呈开路状态,从而使D811内光敏三极管总处于“截止”,导致Q827的基极电位上升.基极电流增大,使Q827饱和导通,继而引起,Q826、Q804管饱和导通。Q804的饱和导通使IC802的内部Q1的基极引出脚(即IC802的(3)脚)近似于接地.迫使开关电源停振。换上新的D825和D811后.电视机恢复正常。
如果D81l内发光二极管性能不良,也会引起同样故障。
