故障表现:一台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,开机后主机面板上的待命指示灯常亮,荧光屏上无光栅,扬声器无声响,按遥控发射器上的开机键无效。
故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V待命电源已有输出,由前面的电路解析中可知,该机的+5V电路和113V等电压的电路共用一个开关振荡电路。靠开关管导通时间的长短来使机器工作于正常状态或待命状态。电视机有红灯指示,说明有+5V输出;无光、无声,可能是113V等电压还不正常。应先检查电源控制电路:通电检查113V输出端只有30V,16V端为3V,50V端为8V,说明电视机处于待命状态。参阅图4—47,检查微处理器IC1102的(29)脚电压为1V,而正常工作时该电压应为0.1V。断开电源控制管Q803基极,则有113V输出。检查与微处理器有关的复位电路和存储电路的电压正常,可见是微处理器IC1102损坏,使其(29)脚输出电压不对。更换微处理器IC1102后,电视机正常工作。
