故障表现:—台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,在接通电源开关的瞬间,机内发现“嗞”的一声,随即整机什么也没有,像未通电一样。
故障分析及检修:开机瞬间,用万用表监测+B.发现113V电压上跳到70V,又迅速降为0V。当把IC804(7812三端稳压)和R822焊下时.开机,115V正常,当用直流稳压电源给电视机[2V电源端外加一直流电压,并从0V上升到8V以前.115V正常。上升到8V后。115V迅速消失。焊下过流保护管Q805,将IC804、R822恢复,开机.115V正常。说明是过流保护电路动作。测场输出过流取样电阻R476已由1.2Ω增大为80Ω。这说明因场输出过流而将电阻R476烧坏,测场输出集成块IC451的(8)脚Vcc2端到地阻值十多kΩ,问题不大。再测IC451的输出端(12)脚到地端(11)脚为0Ω。说明该IC已损坏,换新后,将R476换上1.2Ω电阻,开机,全机正常。
