故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无伴音,待命灯亮,试按遥控发射器上的开机键,亦不能开机。
故障分析及检修:这类故障应检查主开关电源及遥控开/关机电路。拆开机通电用万用表测IC801(STR51213)(4)脚的输出电压为0V(应为+113V),看来待命电路工作正常,而IC801未工作。测微处理器IC1102的(6)脚电压为0V,待命电路工作。再测微处理器IC1102的工作电压输入端(39)脚的电压.只有2.5V.显然不正常。查辅助电源’Q810的发射极输出,其正常时电压应为9.8V,现在只有7.7V。为了判断是负载故障还是辅助电源故障,人为开路D814,在其负极接上一个500Ω的假负载电阻,再测Q810的输出电压,正常,显然负载有问题。采用分段查找法.查出是遥控接收头故障。换新品后,故障排除。
该例因5V电源负载故障,致使IC1102微电脑不能工作,待命输出(6)脚自然为低电平,待命电路因此工作。但是若5V电源负载严重短路时,则会出现Q811不能饱和的情况,这时IC801工作,输出+113V和+16V电压,出现待命灯同时也亮的情况,维修时要注意区分。
