接修一台三星LA40C550J1F液晶电视,故障现象是上电红灯亮,手动或遥控都有反应,但只是红灯闪烁6下停等几秒又是6次闪烁周而复始就是不开机,拨掉主板与电源板的连线背光是亮的。三星液晶的灯闪故障代码查不到,联系三星的等离子电视代...
myf333 2023-06-27
接修一台东芝42WL58C液晶电视,开机,听见内部有继电器连续吸合断开的声音,吸断几次后完全停止,电源指示灯不亮。测5V-1端5V电压正常,接收头电源脚3V左右,输出脚2V左右,按遥控器电源开关键,输出脚有反应,但整机不能开机,其...
于久彪 2023-06-26
LG 19LG3000液晶电视采用的电源板工作原理速修图解见图1所示,驱动控制电路采用LD7575APS(IC901),配合大功率MOS开关管、开关变压器T901等组成开关电源电路,该电源板不设PFC功率因数校正电路,直接将市电...
李德忠 2023-06-25
接修一台PHILIPS 32TA1600型多功能液晶彩电黑屏、绿灯亮,有伴音。该机故障现象说明其电源、信号通道电路正常,故障应在背光板、亮度控制电路或液晶屏本身。拆机壳后测电源板上供背光板的供电插座(标号为1088)电压,分别为:①~⑤...
范志华 叶长青 2023-06-22
此开关电源将副电源 PFC 校正电路、主电源和逆变电路做在一块电路板 上。体积大的元件安装在电路板正面。集成块和贴片电阻、贴片电容等元件则安装在电路板的反面。整个电路板实物见本期彩图1、2。松下电源与其他产品还有一特点,就是电路中...
曹泓俊 2023-06-20
松下TH-42PA20C等离子电视间歇性黑屏以及行不同步的维修
接修一台松下TH-42PA20C等离子电视,该机冷机时,开机后图像和伴音正常。但正常工作约10分钟后,周期性出现瞬时黑屏,然后变成整幅图像左右闪动,接着行失步全屏图像成水平黑条后,又恢复正常图像,接着又进入下一周期的瞬时黑屏,并不断反...
吴善龙 2023-06-19
接修一台飞利浦42TA2000液晶电视,故障表现是面板右下角有黄灯亮不开机,并且此机器是一个开关机按键,有亮灭反应,拆机测量电源正常,机器内部做工很好和飞利浦显示器相同,不方便维修。按开关机键电源16V和24V正常,无背光开启和...
15653119033 2023-06-18
接修一台60寸索尼KDL-60R510A液晶电视,故障表现伟通电后,红灯先闪5次,然后就是闪6次,2秒后又是6次,通电瞬间主板有开机信号过来,一会立马消失查资料说是电源板或高压板故障,但感觉不像。因为将电源板强制启动后有电压输出...
tanjindian 2023-06-17
一、屏主、副逆变器 屏逆变器要正常工作必须具备以下4个条件:1. 工作电压24V。 由于背光灯管与日光灯管的工作原理基本一样,即内部都充满了惰性气体, 要使它发光就必须产生1500V左右的脉冲高压来激发内部的惰性气体,...
杜德云 2023-06-16
LG屏(LC420WX7-SLA)逆变器及驱动板的主要检修数据
1. LG屏(LC420WX7- -SLA1)逆变器 主逆变器型号:6632C-0448A,副逆变器型号:6632C-0449A,均由PWM脉宽调整振荡芯片MU1( BD9897FS,引脚功能如表1所示),MOS管电压...
杜德云 2023-06-16
接修一台LG 32LN519C液晶电视,故障表现是有声音没图像,拆机检查后是逻辑板有问题,到某宝一搜这板还不便宜二手的还要40多,还是修一下吧,检查发现C131漏电,把C131拆除后图像声音一切正常。今天又有一台同机型同故障,所...
阳之光家电商行 2023-06-14
接修一台东芝42C3000C液晶电视,声音一会音大一会音小,声音变化没有字符显示,拆机伴音功放是TA8246,查静音电路没有效果,换声音功放外围2个电解电容故障排除,下图中2个与其它电容不一样的就是换的。昨天电视又送过来了,还是一...
巩义 2023-06-13
接修台三星UA55F6400AJXXR型液晶电视,开机后背光闪烁,且机内有“嗒嗒”声(继电器吸合声),用遥控器(型号:AA59-00611A,AA59-00816A )或本机键开/关机均正常。拆开机壳,该机主板型号为...
张红民 2023-06-13
索尼KDL-40V5500液晶电视开机绿色指示灯亮灰屏无图像
接修一台索尼KDL-40V5500液晶电视机,故障现象是开机绿色指示灯亮灰屏没有图像,拆机测逻辑板 ,板号:NP_HACZLV1.1 屏号:LTY400HA12,实测电压数值:AVDD_I 供电:3.3V 正常1...
广西本土 2023-06-11
接修一台夏普LCD-45SE475A型液晶彩电,开机后背光亮,但屏上无字符、无图像(灰屏)。拆机检查,发现主板输出的LVDS信号送到左边板,而左、右边板通过两条排线相连,如图1所示。 &nb...
黄宏章 2023-06-09
接修一台飞利浦 32PFL3605-93型液晶电视,上电无任何反应。拆机检查,电源板上保险丝烧断。在路测量整流桥BD601、390V PFC电压端及12V、5V输出端,对地无短路现象。换新保险丝通电,尖峰电压吸收电容...
方位 2023-06-06
接修一台夏普LCD-40A35A液晶电视,用户反映开机没反映,开始还有声音,后来没声音了,开机后用手电照屏幕也看不出图像,不好判断是否灯条损坏。拆机测量背光电压138-140多V乱跳,拔掉背光依然乱跳。 ...
huangkuo 2023-06-03
接修一台索尼KDL-46V5500型液晶电视,用AV线输入高清播放器的标清视频信号,图像时有时无,用HDMI线输入高清播放器的高清信号,电视机.显示播放器的英文名称,但是无图像显示。 &n...
陈克建 2023-06-01
接修一台索尼KDL-42W800B液晶电视,故障表现为红灯闪6下,不开机。本人维修新手,由于维修经验有限,在掏宝上购入恒流板(12针),下图1里的金属盖板下的恒流板,是连接19.3V电源的进口部位,更换后故障修复。很庆幸是遇到了通...
bob456 2023-05-29
