一台采用技嘉主板的台式电脑(版号:GA-B150M),上电后不触发。先测量主板接口ATX20PIN中的VCC3、T2V、VCC、5VSB和+V12供电端对地阻值,均正常。测量钮扣电池(BATTERY)电压为3.3V,也正常。给主板上电后,测得主板上5VSB、3VDUAL电压分别为5V和3.3V,正常,但CLR_CMOS(时钟复位信号)电压仅为1.1V,明显不对,正常时约为3.3V。查看电路,CLR_CMOS信号取自电容NC20两端的N_RTCRST信号,如图1所示。上电测得二极管ND1①、②脚均为3.3V正常,判断故障点在ND1③脚所接电路中。断电测量,发现电容NC1漏电,换新后故障排除。
