一台监控录播电脑,上电后不触发,首先在路测量主板上+V1.05s总线供电、+V3.3S二级电压、+V5s二级电压、+V1.8S锁相环供电、+V1.5S内存供电及+VCC_CORE核心供电端对地阻值,均正常。接下来检查HM55南桥待机条件是否满足。待机测试点的具体名称及数据见表1。0V,明显异常。
RSMRST#信号在南桥外部更名为PM_RSMRST#,由芯片U34(TPS3808)①脚提供,如图1所示。U34⑥脚(VDD)供电为3.3V,⑤脚(SENSE电压检测)外接+V3.3AL供电,④脚(CT)为定时电容C435。上电,测得U34⑤、⑥脚供电均正常,但①脚电压为0V,断电后检测上拉电阻R442正常,怀疑U34损坏。换新U34后试机,故障排除。
