一台采用GA-B75-D3V型主板的台式电脑,上电后不显示。上电开机,测得ATX电源接口⑯脚(PS-ON,外接绿线)电压为1.2V,明显异常。断电后,用万用表二极管挡测量⑯脚对地压降,发现仅有0.128V,而正常值约为0.33V。
该机PS-ON信号一路经MQ3(2N7002)转换后更名为DDR_EN,作为内存主供电开启信号,另一路经Q4(2N7002)控制IT-AVCC供电,最后一路送到SIO芯片IT8728F的107脚,如图1所示。在路检测MQ3、Q4等元件,发现MQ3引脚间阻值异常。更换MQ3后试机,故障排除。
