一台采用技嘉GA-Z170-HD3型主板的台式电脑,开机后不显示。分析检修:首先重新刷写BIOS数据,故障依旧。接下来测量主板上各级供电,发现VCCSA电压(管家供电,主要供给CPU外核)为0V,正常值应为1.05V。该电压形成电路如图1所示。
测得运放DCU1(LM358)的12V供电及VDDQ电压均正常,但DCU1的①脚(OUT)及③脚(VCC-SA,EN)电压均为0V,明显异常。VCCSA_EN信号由DCQ2〜DCQ4及其外围元件产生,只有当VDDQ(内存主供电1.5V)和VCCIOtCPU总线供电0.95V)均正常后,才能产生VCCSA_EN信号,具体过程如下:VDDQ经DCR9、DCC6延时后加到DCQ3的b极,VCCIO经DCR8、DCC7延时后力口到DCQ4的b极,DCQ3和DCQ4导通,则DCQ2因G极为低电平而截止,1_5LEVEL电压经电阻DCR1和DCR3分压、电容DCC1延时后,作为VCCSA_EN信号送给DCU1③脚,DCU1①脚输出高电平,DCQ1导通,其SHS3极输出VCCSA电压。断电后,在路测量DCQ2~DCQ4,发现DCQ4损坏,换新后故障排除。
