同事拿来一台联想B460笔记.本电脑要求帮忙给予检修,描述的故障是:有时按电源开关不能正常开机,有时虽能开机,但使用一会儿后又自动关机,可能是家里的小孩,边玩电脑边喝水,导致从触控板处进水造成的。这台电脑是单位发给教师办公用的,时间并不长,联系电脑公司得知进水属人为故障不在包修范围内,所以机主让我试试看能否修复。先取下键盘,拧掉键盘下面的螺丝,再拆掉机器背面的螺丝,可还是打不开主机,原来光盘处还有螺丝,只好拆下光驱再松开三枚小螺丝,此时能顺利地拆开电脑主机了。果然在电脑触控板位置的PCB板上发现有大块霉点,连芯片NPCE781部分引脚也遭殃了(见图1)。
查资料得知,NPCE781是NUVOTON公司生产的I/O芯片,估计不开机故障应该就与这枚芯片相关。用油画笔蘸无水酒精小心对该处进行清洗,完事后又放在阳光下晒半个小时,再用放大镜观察没有断线处,装机加电试验正常,又多次进行开/关机试验并长期试机均正常,看来故障已经彻底排除。
