索尼MBX-250型笔记本电脑,人为损坏后不能开机。经查该机主板号为Z40HR,由于电源接口接反了(两个方向都可以插人),如图1所示,所以可能因此烧了主板,导致公共点无电压。测量公共点阻值为485Ω,正常,各大电感阻值也基本正常,没有发现有明显短路现象。接上可调电源,电流在0~0.01A之间跳动,公共点无19V电压。
由于没有找到原机图纸,于是借鉴相似的Z50HR的图纸(和Z40HR电路走向是一样的,只是元件位置进行了调整),经测量,PU4001的④脚电压为0V,PU4006的④脚电压也为0V,经查发现它们来自充放电芯片BQ24725,经测量它的20脚(vCC)供电为19V,⑥脚电压为2.5V,正常;16脚电压为6V、④脚(ACDRV)与⑤脚(ACOK)电压都为0V,不正常,如图2所示。
为什么④脚没有输出24V电压呢?更换BQ24725芯片后其④脚电压依旧为0V,阻值为500多欧,正常,于是从该脚飞线出来再进行检查。如图3所示,经查R9318阻值为2MΩ, R491阻值为150kΩ,表明都已连通。和R491相连的是R497,R497旁边有一只⑥脚元件(Q63,双P沟道管,之前被更换过),跑线发现,Q63的⑥脚和一个排阻及一只3脚场效应管Q66相连接。通电测量发现Q63的①脚电压为9.5V,②脚电压为19V ,③脚电压为9.5V,④脚电压为0V,⑤脚电压为19V,⑥脚电压为0V,不正常,断电调整到蜂鸣挡,红表笔再接⑥脚,黑表笔接⑤脚,阻值为无穷大,难道Q63损坏?经仔细检查才发现Q63的⑤脚已断了一脚,找了2只P沟道管进行代换,如图4所示,接上可调电源试机,故障依旧。
于是直接代换BQ24726,再接上可调电源,经测量电流从0.03A下降到0.01A,最后掉为0,测量公共点瞬间有19V电压,然后掉回1.8V,反复跳变,没有完全导通;测量PU4001的④脚电压由2V左右跳到20多伏;再测量BQ24725的④脚发现其有5V电压,但有时会跳到20多伏,而⑥脚上的电压有时为2.5V有时为0V。因此判断有可能是AD_OFF_HW#信号不稳定,所以拉低了需导通的引脚电压,检测其信号来源,发现Q52这路是由纽扣电池控制的,插入纽扣电池后,BQ24726(代换了BQ4275)的⑥脚电压为0,电流为0,这个电路要不拉低AD_OFF_HW#信号,则U71的④脚必须为高电平,如图5所示。
再仔细检查,发现U71的⑤脚有3.3V电压,是由RTC电路过来的,④脚电压在0~2.9V间跳变,可判断U71已不稳定。因不好找相同芯片代换,所以直接把U71的⑤脚连在④脚上,通电,电流为稳定的0.02A,PU4001的公共点电压已出来了,其④脚恢复到24V,而电感没有输出(暂不处理,因为有些机器是需要按下开/关机键后才会有3V和5V电压),快速接触表笔开关机脚,电流跳到0.12A,正常。故障处理完成,装机后试机,故障排除。
