一台Acer EG31M V1.1.1主板,开机出现提示“W arning! Your chassis has been opened(警告!你的机箱盖被打开过)! Press F1 to continue(按下F1键继续)”。检修:我校图书馆电子阅览室有70多台这种品牌电脑,每次开机都出现这样提示,上机者都必须要按下“F1"键才能进去,非常麻烦,对于专业英语不好的还需要管理人员指导才能进入系统。通过询问机房管理员,他们给每台电脑安装系统都是用GHOST进行的。查询同样问题的解决方案;大多给出“换电池”的说法,试后不能解决问题。
经过摸索,笔者终于找到了正确的解决方法:开机时,按“DEL"键进入CMOS设置,在主菜单中找到"PC Health status" ,回车进入后找到“chassis opened warming”项,其下级有三个选项:“Clear"、“Enable"、“Disable”,将“Enable”改成“Disable"并按“F10”键保存退出即可解决开机报警问题。由于这个问题是品牌机独有设置,很不常见,希望引起大家注意。
