一台联想扬天M5100C型电脑,突然出现开机无反应故障。原以为内存条接触不良,经插拔、清洗、代换无效果,检查CMOS纽扣电池也正常,后经代换机箱电源确定故障出在主板上。
        观察主板系列电解电容很正常,也未见元件有烧坏裂纹等迹象。通电不按开机键,测主板20脚ATX POWER电源接插件⑨脚(紫线)对地电压为5V,14脚(绿线)对地电压为4.8V,此时,按下开机键,再测紫线电压仍为5V,绿线电压降至0V且不变,这说明副电源及主板开机控制电路是正常的。观察主板CPU风扇、机箱风扇不转,测+3.3V(橙线)、+5V(红线)、+12V(黄线)均为0V,显然,主电源未工作。
        一般情况下,绿线电压为0V时机箱电源风扇应该转动起来,现为不转,最大的可能就是负载短路或太重,引起电源过载短路保护。
        主板CPU耗电量大,故障率高,为此,断电拔下给CPU供电的④脚接插件ATX12V,之后再通电,观察主板CPU风扇、机箱电源风扇均转动起来,这说明给CPU供电的这部分电路坏了。断电拔下CPU芯片,复插④脚接插件ATX12V后再通电,观察两风扇又不转,这说明CPU芯片未损坏,故障进一步缩小到CPU供电转换电路上。
        此供电采用三相供电,由40脚的电源管理芯片PWM1 ( ISL6566)、场效应功率管Q7~Q9( FDD8896 )、Q52~Q54、Q11~Q12(K3919)、滤波电感L1~L4、滤波电解电容TC7~TC10 (1500uF/16V)、TC11、TC14~TC17(1500uF/6.3V)、TC40(3300uF/6.3V)等组成。
        用500型万用表RX100挡,依次测量场效应功率管各极对地电阻,最终发现Q8(FD8896)与Q7、Q9明显不同,其G极在路电阻分别为1.5k (红笔接地)、460Ω(黑笔接地),而Q7、Q9则分别为无穷大、1.64kΩ。改换Rx12挡再测Q7~Q9 D、S极间电阻均为1Ω(对换表笔),显然Q8损坏影响了Q7、Q9的测量。焊下Q8,测其D、S、G三极均已损坏短路。
        Q8参数为30V/94A/80W,从坏主板上找来FD8896换上,通电试机,电脑顺利启动,试机多日,工作稳定,至此,故障彻底排除。
