一台GREFU(格莱富)C141笔记本电脑,用户反映仅用了一年多电源适配器插头就烧毁了。拆修过程:该机采用了一种非常罕见的磁吸式电源接口方式给整机供电,电源适配器插头和插座之间用磁铁吸附方式使电源适配器插头和插座的金手指接触在一起,优点是方便,缺点是接触面小,尤其是潮湿环境金手指氧化后极易造成电源适配器插头烧毁。
        无论是插头还是插座烧毁都找不到这种元件来修复,最好的办法就是改装,且用户也要求更换成常用插头、插座供电。
        拆开笔记本发现电源插座安装在一块独立电路板上,拆卸倒是方便,不像常见笔记本电脑需要把整个主板都拆卸下来,见图1所示。
        拆下电源接口板经测量得知电源插座的①、⑤脚是接地端子,②、③、④脚是电源正极,见图2和图3所示。
        接下来的难点就是找插头、插座,要求能方便焊接在原插座的位置,翻腾了半天在-块废旧打印机主板上找到一对四针扁形插头、插座,大小非常合适,且能方便焊接在原插座位置,焊接时插座中间两针焊接在一起,两侧的两针焊接在GND上,也就是两两短接,这样使用可以传输更大的电流,接触也更稳妥,而且即便用户在使用时不慎把插头插反,也不会发生烧毁笔记本的情况,焊接好后的插座见图4、图5所示。
       考虑到用户以后能方便更换电源适配器,笔者特意制作了一个转接线,找一个内孔直径5mm的电源插座,将四针插头尾线留取适当长度,尾线中心两根线并联焊接在插座正极上,尾线两侧线并联焊接在插座负极上,焊好后用绝缘胶带厚实包裹以防折断。制作好的转接线见图6所示。
        最后把新电源适配器的插头和转接座连接好再用绝缘胶带包裹两层,目的是防止用户把转接线弄丢,平时使用时只让用户拔插电脑那一端。
        至此整个改装维修工作完成,交付用户使用,用户非常满意。
