(1)L--电感 、电感线圈;
(2)C--电容;
(3)BC--贴片电容;
(4)R--电阻;
(5)9231芯片--脉宽;
(6)74门电路--它在主板南桥旁边;
(7)PQ--场效应管;
(8)VT、Q、V--三极管;
(9)VD、D--极管;
(10)RN--排阻;
(11)ZD--稳压二极管;
(12)W--电位器;
(13)IC--稳压块;
(14)IC、N,U--集成电路;
(15)X、Y、G Z--晶振;
(16)S--开关;
(17)CM--频率发生器(一般在晶振14.31818旁边)。
2.电脑开机原理
插上ATX电源后,有一个静态5V电压送到南桥,为南桥里面的ATX开机电路提供工作条件(ATX电源的开机电路是集成在南桥里面 的),南桥里面的ATX开机电路开 始工作,同时送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。 ATX开机电路还送出一个开机电 压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。开机后,开机针帽的两个脚接通,使南桥送出的开 机电压对地短路,拉低南桥送出的 开机电压,而使南桥里的开机电路 导通,拉低静态5V电压,使其变为 零电位。使电源开始工作,从而达到开机目的(ATX电源里还有一个 稳压部分,它需要静态5V变为零y 电位才能工作)。
3.主板时钟电路工作原理
其工作电路框图如图1所示,DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以用0Ω电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡。在晶体的两脚均可以看到波形。 晶体两脚之间的阻值在450~700Ω之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚产生的频率总和是14.318MHz。
总频OSC在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA槽的B30脚(这两个脚叫OSC测试脚)。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地电阻在450Ω-700Ω之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。
如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏。若无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
没有总频,南/北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率,有了总频,南/北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。总频一旦正常,可以说明晶体和分频器基本正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
当分频产生后,分频器开始分频,R2经分频器过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽的B39脚(PCICLK)和ISA槽的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V。
在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的。若总频正常,如果KST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。
主板不开机,RST灯不正常,要先查总频。如果在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的话,先查R3输出的分频有没有。若没有,在线路正常的情况下,一般是分频器坏。如果CLK的波形幅度不够,那得先查R3输出的幅度够不够。若不够,一般为分频器坏。若够,查南桥的电压够不够。若够,南桥坏;不够,查电源电路。
R1将分频器分过来的频率送给CPU的第⑥脚(在CPU上RST脚旁边),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的。CPU的时钟有可能由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。
R4为I/O提供频率。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带 有弯曲。频率发生偏移,是晶体电容所导致的。它的现象是刚开机就死 机,运行98%出错,应是分频器本身坏了,会导致频率上不去,和晶体无 关。CPU的两边为控制处理,控制 南桥和分频器,当频率发生偏移会 自动调整。
若CACHE短路会引起不开 机,而开路不会导致不开机故障。如 果不读内存(Cl、C6、D3、D4),多为 CACHE内部或数据线坏。如果应显 示却无显示(2A、0D), —般也是 CACHE坏。开机即死机,也是 CACHE坏。进入C盘慢或者运行 windows死机,也多为CACHE坏. 若不进C盘,那一般为TAG或其 电路有故障。
4.电脑主板故障分布情况
电脑主板比较复杂,故障率比较高,故障现象较复杂,分布也较分散。现简介如下:
(1)各种连接线短路、断路故障
各种连接线不该通处短路,该通处断开不通;IC芯片、电阻、电 容、三极管、电感等元器件引脚断、短路、击穿;连线、引脚与电源、地线 短路导通;印刷板线断开、短路以及 焊盘脱落等。这些都是常见故障。
(2) DMA控制器和辅助电路故障
DMA控制器功能较强,故障率较高;辅助电路芯片及输入信号电 路亦容易产生故障。
(3) RS-232串行接口控制器故障
PC机中的串行接口控制器有独立的,也有与其他接口合在一起的。串行接口故障率较高。
(4) 时钟控制器、总线控制器故障
时钟控制器、总线控制器、总线 驱动器、控制命令芯片,均有可能存 在故障。
(5)内存芯片RAM故障
PC机中内存芯片较多,利用率较高,芯片本身故障率也较高。
(6)数据总线故障
主板中的CPU、存储器、I/O设备的数据传输总线、总线缓冲寄存器/驱动器等,亦有程度不同的故障发生。
(7)地址总线故障
表现在主板中CPU传送地址的地址总线、地址锁存器及地址缓冲寄存器/驱动器等处。
(8)内存控制信号与地址产生电路故障
指RAS/CAS行/列地址选通信号、行/列地址延时控制信号及行/列地址的电路出错。
(9)个别插座、引脚松脱等接触不良故障
指芯片与插座因锈蚀、氧化、弹性减弱,引脚脱焊、折断以及开关接触不良而产生的故障。
(10)1I/O通道插槽故障
指I/O通道插槽中的铜片脱落、弹性减弱、折断短接,插脚虚焊、脱焊、灰尘过多或掉入异物而产生的故障。
(11)特殊椿况引起的故障
指受冲击、强震、电击、电压突然升高、负载不匹配或设计不合理而产生的故障,以及因安装、设置及使用不当而造成的人为故障。定时器、计数器、中断控制器、并行接口控制器的芯片亦会产生故障,但故障率一般很低。
(12)电源控制器的故障
一般电源输出控制器电流较大,发热量大,如果控制芯片或集成块的质量不佳或散热不良.故障率较高。以及它周围的电源滤波电容因长期工作在高温环境下,也会因为电解液干涸造成失效,从而引起电源输出的纹波增大造成主板工作不稳定。
上述故障并非产生在一块主板上,其中有60%左右的故障会导致主板不能启动工作。
