接修一台式电脑主机,其主板采用微星MS-7636,故障现象为开机掉电。此故障的原因有主板缺少供电,PG信号不良,或BIOS模块异常等。目测主板正反面,无烧糊或氧化现象。上电后测量VCC_ DDR(内存主供电1.5V)、PCH 1PO5(南桥核心供电1.05V)、CPU VTT (CPU总线供电1.0V)和CPU CORE(处理器核心供电0.9V)均正常。接下来检修主板各PG信号,此板采用H55桥,南桥有三个PG信号供给它工作。先检修VRM_ PGD信号。VRM_ PGD信号经电阻R613送往时钟芯片U29 17脚,如图1所示。
测得R613一端电压仅为 0.5V,正常值约为3.3V。VRM PGD信号是经复合管Q24电平转换后产生的,如图2所示。要想Q24③脚为高电平3.3V,则要求Q24②脚为高电平,即Q24②、⑥、①脚所连三极管导通,⑥脚输出低电平加至⑤脚,Q24内部的另一只三极管截止。此时VRM_ PGD信号由电阻R169上拉到二级供电VCC3,并与R168分压后输出。电容C67为延时电容,用于主板时序供电。实测Q24②脚电压为1.0V(正常),但⑥脚电压为5V(正常值为0V),怀疑Q24内部损坏。换新Q24后试机,故障排除。
