接修一块技嘉GA-F2A88XM电脑主板,上电后不显示。换用正常的ATXP4电源试机,故障依旧,由此确认主板有问题。用示波器检修,发现主板上无复位信号(APU RST)。依据AMD单桥标准时序要求,首先测量内存主供电DDR15V,经查该组供电为0V,明显异常,断电后测量该组供电电路中的MOS管各脚对地阻值均正常,怀疑供电控制芯片MU1(RT8120)未启动相关电路如图1所示。
MU1⑧脚( PHASE)为相位信号输入端,⑦脚(COMP/SD)外接补偿信号和开启信号,⑥脚(FB)为电压回路检测端,⑤脚(vCC)为供电输.入端,①脚(BOOT)为自举升压端,②、④脚(UG、LG/OCSET )分别为上、下管驱动脉冲输出端。上电测得⑤脚12V供电正常,但⑦脚电压却为0V(正常值为3.3V)。DDR15V_ EN开启信号由SIO芯片IT8620E②脚提供,断电后测量该脚对地阻值约为3002 (正常),怀疑电容MC2漏电,断开MC2后开机,MU1⑦脚电压仍为OV。因此判断IT8620E损坏,将其换新后试机,故障排除。
