接修一台台式电脑,采用联想IH61MA主板,开机后掉电,随后又自动开机,如此反复。上电后测试CPU电压和内存电压均正常,约1s后消失,过一会儿又上电,如此反复。上电检测MN28的D极(VR、 READY信号)电压,,瞬间有约3V,有时只有1V多,明显异常,相关电路如图1所示。
根据经验,H61南桥损坏会引起此故障。但更换H61南桥后故障依旧。接下来检修PSON信号,发现这个信号掉得太快,用镊子将ATX电源中绿色线与地线短接后上电,开机正常,这说明故障系PSON L信号异常所致。顺着PSON信号查找,发现该信号来自场效应管MN2的D极,如图2所示。测量MN2的G极(SLP3_L信号)电压为3V,正常。
