接修一台宏基F5-573G笔记本电脑,板号DAZAAMB16E0 REV. E ZAA X32版 (ZAAA) I5-7200U GF940MX独显。故障现象是插电开机0.985能进系统,5分钟后灰屏图像消失电流0.314无CPU供电无显卡供电消失,长按关机后在开机是不能显示的必须等待一段时间在开机重复故障。
既然无CPU供电无显卡供电先从CPU供电修起其控制集成块PU1 ISL95859HR:
33脚VIN供电:19V34脚VCC=+5V_S5:5V
35脚SDA串行数据:1.0V
36脚ALERT#串行通道:1.0V
37脚SCLK串行时钟:1.0V
40脚VR_ENABLE=VRON_R开启:3.25V
1脚PMON 功率检测脚:0.38-0.06跳动(正常为0.25-0.13V)
分析:1脚PMON 功率检测脚电压不正常,它是由BQ24780S 9脚提供。看图纸说明有一行英文“Discrete > 65W adapter PR342 CS31272FB17 12.7K 1/16W +-1% (0402) For 95W”。
大概意思65W-95W功率时PR342电阻为12.7K,拆下PR342电阻测量无穷大开路了,没有找到12.7K电阻用一个12K电阻代换上去,开机进系统拷机24小时没有问题故障修复。
