接修一台苹果A1278笔记本电脑(板号:820-2936-B),进系统中WIFI不能联网。根据先软件后硬件的原则,首先重装驱动及操作系统,故障依旧;代换无线网卡和排线,故障仍未排除,由此判定主板不良。
        该机WIFI网卡通过接口J3401与USB HUB-2转换芯片进行通讯,HUB-2通过USB总线与桥U1800通讯。进入系统,测试HUB-1、HUB-2 USB桥转换芯片外设功能,发现摄像头外置USB、键盘等均正常,由此判断故障部位在J3401到HUB-2通讯电路中,如图1所示。
        J3401有32个引脚接口,负责WIFI与BI蓝牙信号传输。经检测,蓝牙功能正常,重点检查WIFI信号通道。测29脚(PP3V3_WLAN F供电)正常。断电后测J3401下列引脚的在路电阻:12脚14脚( SMB SDA_R、SMB SCL_R )均为416Ω,10脚(WIFI EVENT,WIFI开启信号)为461Ω,③脚、⑤脚(PCIE_AP D2R_PI_P、PCIE_AP_D2R_PI_N)均为357Ω,上述阻值均正常;⑨脚、11脚(PCIE_CLK100M_AP_CONN_P、PCIE_CLK 100M_AP_CONN_N)为无穷大,明显异常。
        当装入无线网卡后,J3401 10脚的WIFI开启信号被拉低到0V,桥芯片据此发出100MHz PCIE时钟信号,通过电感L3401送给WIFI网卡。检查L3401,已断路。因手头没有此电感,用导线短接L3401,如图2所示。上电试机,故障排除。
