一台联想E440笔记本电脑(版号:NM-A151),开机后不显示。接维修用可调电源,测得整机电流为0.75A,怀疑主板内存模块未通过自检。取一条笔记本用DDR3内存条换上,故障依旧。拿出DDR3内存带灯测试卡,检测数据信号均正常,但PM_SMB-DATA/PM_ SMBCLK(信号系统管理总线)异常,相关电路如图1所示。
实测DDR3 200脚(SDA)信号为oV(正常为3.3V );断电后在路测量DDR3 200脚和202脚对地阻值,两者一样,基本说明此部分电路没有问题。PM_SMBDATA信号加到复合管QH1B④脚,QH1B③脚连接PCH SMBDATA信号(由南桥UHID U11脚提供),在路测量QH1B各脚对地电阻,④脚为460Ω,⑥脚为610Ω,但③脚为5Ω,明显异常。因QH1B③脚只与南桥相通,所以判断南桥内部电路短路,更换南桥后再测QH1B③脚对地电阻,阻值为610Ω,上电试机,故障排除。
