接修一台360安全路由器P1,故障表现为开机后电源、wan、lan指示灯全亮,过两分钟后,wanlan指示灯熄灭,只有电源指示灯亮设置、wifi指示灯一直不亮。根据故障现象分析电源问题不大,实测电源电压为9.5V,且电压纹波不大。将路由器与电脑相连,在命令行用网络查找命令ipconfg/all执行,提示如图1所示。
      打开360安全浏览器输入网关地址192.168.1.6,提示网页丢失,将网络属性设为固定IP地址,如图2所示。
      再连依然连不上。手动复位lan指示灯无响应,怀疑复位按键失灵,拆开机器,检测复位按键基本正常,用镊子强制复位仍然无效,估计这台路由器固件异常。尝试用火狐浏览器打开网关地址,提示如图3所示。
     将网络属性改为“自动获取IP"后再次打开地址,提示如图4所示。要求紧急web 服务,说明需进行固件升级。
     网上查找未发现360安全路由器P1固件升级包,后联系卖家得到固件升级包。固件升级包名称是360POP-P1-beta-V1.0.41.41845.bin,点击“浏览'选择文件,点击"upload"按钮,提示如图5所示。
     升级完成后,设备自动重启。打开地址192.168.1.6,依然无法进入路由器界面,再用ipcon-fig/all命令发现地址已改:IP地址变成192.168.0.3,网关地址变为192.168.0.1。打开192.168.0.1 进入路由设置界面,重新配置路由器后,机器恢复正常。
