接修一台Tenda ADSL2+即插即用型D8调制解调器,机主描述的故障现象是通电后运行拨号程序无法联网,ADSL指示灯一直闪烁,借用邻居的调制解调器后上网正常,由此判断电话线、账号及电脑均正常。
本着先软后硬的原则,打开电脑将IP地址设为192.168.1.2,然后用网线与D8调制解调器联机,在浏览器中输入192.168.1.1 管理IP地址,再输入密码admin登录管理页面,如图1所示。
在系统工具中点击“复位'按钮重置机器软件,重新启动机器故障依旧。又想到插上电话线后ADSL指示灯一直闪烁,这说明信号无法同步或线路不稳定,怀疑D8电话线输入部分有问题。拆开机器外壳,取出PCB电路板,借助万用表测量压敏电阻RV1(S35B )和C85(333J)正常,但RJ11(电话线插座)至输入变压器之间接触不良,如图2所示,即A、B间通,但C、D间不通,这说明C、D间断路。在强光下仔细观察PCB板上铜箔无问题,怀疑RJ11 插座下面断路,拆下RJ11插座,用酒精清洗干净并补焊好铜箔,最后装上RJ11插座试机,故障排除。
