一场大暴雨,淋坏了价值一万多元的神州数码24+2三层可堆叠DCRS-5526S交换机,并引起整栋大楼跳闸断电,庆幸的是大雨只淋坏了交换机的电源部分,并未殃及主控板,因此,有修复的可能。
       打开机壳,发现整个电源板被熏黑,市电输入端接插件CN1已从电源板上脱落,保险丝F1炸裂,电容C3附近的敷铜板已碳化变黑,且有多处敷铜板走线被灼蚀成放射状。用脱脂棉蘸酒精反复清理电路板,并刮净碳化变黑的敷铜板,之后用500型万用表RX10k挡,测得敷铜板周围任意两点的电阻为200kΩ左右,显然不对,这说明敷铜板漏电,用吹风机加热电源板后,再测电阻为∞,已恢复正常。
       实绘电源板局部电路见图1所示(注:图1中元件参数为标称值,未经换算,电阻除R7、R21、R29、R22 外,其余皆为贴片电阻)。在路重点检查电源开关管TR1(6N80C)、过流检测电阻R29(0.47Ω/2W)、电源PWM芯片IC1(UC3842B), 发现UC3842B的⑦脚正反向电阻均为0Ω,显然已坏。再仔细检查UC3842B周围元件,又发现其⑥脚外接电阻R5(22Ω)开路。
       代换IC1(UC3842B)、R5(22Ω)后空载通电,测接插件POWER红、黑线针脚之间电压为+12V,复原后试机,一切正常,至此,故障彻底排除。
