尼康10~30mm 1:(3.5~5.6)VR镜头(见图1所示)无法弹出相机机身显示屏显示如图2所示。该镜头使用到一定的程度后,光圈排线会因为累积疲劳而断裂,图2所示信息也提示镜头要进行维修。以下是笔者拆修尼康10~30 1:(3.5-5.6)VR镜头,更换光圈排线的操作方法和步骤。
1. 将镜身侧面的橡胶皮圈拆去,如图3、图4所示。
2.将镜身外筒上一处的金属覆盖片挑起拿开,露出镜头外筒电刷机构,至如图5所示状态。
3.将固定螺钉5-1拧下,拿开电刷S5-1。
4. 将镜头卡口座朝上放置,如图6所示,拧下固定螺钉6-1.6-2、6-3,拿开镜头防漏光圈,拧下固定螺钉6-4.6-5.6-6,这3颗螺钉是用来固定镜头卡口座的,再拧下固定螺钉6-7,挑起镜头接口排线座,将其与卡口座分开,进而拿开卡口座,至如图7所示状态。
5.将镜头卡口座拿开, 至如图8所示状态。
6. 将镜头卡口座垫片拿开,至图9所示状态。
7.拧下镜头电路板固定螺钉9-1.9-2,以及镜头排线定位金属片固定螺钉9-3.9-4,将排线9P-1.9P-2.9P-3从其对应的卡线槽中分离出来,至如图10所示状态。
8.将镜头电路板拿开,至如图11所示状态。
9.这时可以看到镜头的排线9P-1已经断了。该排线负责镜头光圈大小的控制和检测。翼旦这条线断了,机身无法将电流输送到镜头的控制机构,同时,镜头光圈的状态也无法反馈到机身的CPU,据此,机身经自检后给出报错信息。将图中的固定螺钉11-1.11-2.11-3拧下,至如图12所所示状态。
10.将镜头侧放,至如图13所示状态,一手抓住镜身外筒,另一手抓住镜身外筒套圈逆时针转动,将套圈分离拿开,至如图14所示状态。
11.按下镜身外筒锁定钮,如图15所示,旋转镜身至如图16所示状态。
12.将镜身外筒沿图右侧即镜头卡口座方向顺出至如图17所示状态。
13.拧下固定钉 17-1以及相应的铜制镜筒导轨钉套,至如图18所示状态。
14.这时先将镜头前简分离出来,再将图18中的前筒向图中的左方缓缓顺出,至如图19所示状态。因为镜头前简有三个导柱,三个导柱相差120排列着,其中2个导柱是由金属短柱和小弹簧组合在一起的,顺出来的时候稍不小心就可能将金属短柱或者小弹簧弄丢。
15.将分离出来的镜头前简竖放至如图20所示状态,拧开镜片组件固定螺钉20-1、20-2、20-3,拿开镜片组件,然后轻轻提起镜头前简的内筒,如图21所示状态。
16.将排线21P-1、21P-2从对应的卡线槽中分离出来。
17. 拧下镜头对焦步进马达的固定螺钉22-1、22-2,同时拧下光耦固定钉22-3,如图22所示。
18.从另一个方向看镜头内筒,拧下固定螺钉23-1、23-2、23-3,如图23所示,挑起并拿开圆弧形固定圈,至如图24所示状态。
19.挪开步进马达, 将其实体空出到镜筒外,拿开对焦镜片组件,然后拧下固定螺钉24-1、24-2,向镜筒外推出光耦拿出镜头光圈组件,至如图25所示状态。
20.图 26是光圈组件的另一侧视图。将光圈步进马达排线26P-1从对应的卡槽中分离出来,这时,损坏的镜头光圈排线就可取下了。
21.图27是镜头一组好坏光圈排线的对照图,将坏排线B上的卡线槽小心拆下焊接到新的排线A的C处,然后依次回装后试机,镜头修复。
