接修一台施耐德ATV58HD12N4型变频器,通电开机后,面板红色指示灯长亮。查阅其配套的使用手册得知,此现象表明变频器内部有故障。拆开外壳,目测3只1/4W的220Ω电阻已烧坏。因变频器采用多层电路板,于是小心地更换了这3只电阻,如图1所示。
通电试机,“啪”的一声3只电阻再次烧坏。顺着电路板检查,发现这3只电阻位于三相市电输入端,与3只二极管(型号是SK1/16,反向耐压1600V额定载流3A)相连,用万用表检测这3只二极管,均已击穿。因手头没有同型号的二极管,于是用两只1N5408二极管(反向耐压1000V,额定载流3A),串联代替,如图2所示。
再次通电,测量三相整流器整流后的高压560V正常,其余的控制电路使用的高压为560V,正常,其余的控制电路使用的低压也正常。560V高压主电路的通/断受控于一个12V直流接触器,见图3。但这个接触器在通电后立即断开,红灯再次亮起。接上变频器配套的VW3a58101显示模块,显示"PHF"(资料中提示其意义是变频器供电电源不正确或熔断器熔断),再次检查更换的二极管的输入端电路,其中A.C两相间电压为400V,但A.B 相或者B.C相间电压均为0V。检查后发现,新换的220Ω、0.25W电阻的引脚铜箔断线。
用导线连接好损坏的敷铜,固定住所有电路板和连接线(但并未上紧所有固定螺丝),再次通电,此时12V直流接触器可以保持通电接通状态,显示屏上不再显示故障代码“PHF",而显示“O-HF”(散热器温度过高)。再次拆机检测,并未发现温度传感元件。在翻看电路板时,发现三相整流器的边角上有两个带弹性的引脚,如图4所示,测量两引脚间的阻值约为1kΩ,这两个引脚所接的是不是就是温度传感器?会不会是这两个引脚虚接导致误报温度过高?固定好所有电路板和模块,再次通电试机,红色指示灯熄灭,故障不再出现。松开固定螺丝,用塑料薄膜隔开引脚与电路板的连接通电,故障码“OHF"复现,说明这两个引脚确实是温度传感器的输入端。重新紧固好所有的器件,接上三相电机带载测试,一切正常。
