接修一台联想E42001型一体机电脑,主机运行正常,可显示屏显示异常,当看图片和电影时画面呈底片状,使用其他功能时显示出来的颜色暗淡,如图1所示。拆修过程:怀疑显卡驱动丢失引起,重装驱动后故障不变,软件引起故障的可能排除,只有拆机检查独立显卡和液晶屏的LVDS线。
拆开后盖后把显卡取出,把显卡的金手指部分清洗处理干净后,通电试机显示的故障依旧在,拆开前部分的液晶屏后,检查液晶屏的LVDS线时,发现上屏一端部分金手指没有光泽度,上面的接触面还有几条出现黑点,是氧化所致(可能是因接口处没有贴任何东西,裸露在外面极易氧化后造成接触不良),拆机前需先排除该故障(因拆机维修时需通电测试)。这是一条双八 IVDS屏线,如图2所示,连接主板这端是双排针插式插座,由于屏线特别长没有找到代换的,只有清洗处理,首先用橡皮擦擦金手指部分,然后用电子清洁剂喷,再把金手指部分擦亮为止,还需对液晶屏屏线连接的插座也喷上电子清洁液,用一条接口相同旧屏线的片接插几次,这样可以磨掉液晶屏座子里的接触面处氧化物,不管任何显示器出现花屏后换新LVDS线都需要这样处理,这样处理后效果更好,使用时间更长。处理并连接好屏线后再在屏线接口部分贴上铝塑带,这样可以防止潮气进入且起到屏蔽作用,然后回装好后通电试机,图像正常,故障排除。
一体机最大的缺点就是结构紧揍拆卸难,图3~图16所示为拆机过程图解。
