一台创维OPS电脑(版号:TPS-H81F2),上电后不显示。拆机取出主板,目测无明显进水或腐蚀现象。此机主板采用H81南桥+SOKET1150CPU架构,因为主板能触发上电,所以按标准H8X时序图从内存供电开始检测。断电后在路测量各供电电感均正常。接下来上电,测得V_SM(内存主供电),V_SM_VTT(内存负载供电),+V1.05S_PCH(总线供电),+V5S/+V3.3S(二级电压),V_CPU_CORE(核心供电)都正常。代换CPU和内存条,故障依旧;重写BIOS数据后试机,仍不显示。
该机MINIPCIE槽㉒脚为PLTRST信号输出端,如图1所示。用示波器测量该脚电压为0V,不正常,这说明H81南桥未发出PLTRST信号,接下来检测H81南桥的PG信号。(1)SYS_PWROK信号,桥外部更名为PCH.SYSPWROK,测试点为芯片VU1(ISL95812H)③脚(PGOOD),电压为3.3V,正常。(2)桥内部APWROK信号(桥外部更名为PWRGD_3V,测试点为电容C345两端)电压为0V,异常。PWRGD.3V信号来自与门芯片U16(NC7SZ08)④脚,如图2所示。
实测U16①脚电压为0V,看来故障系PWKGD3信号异常所致。断电,测量U16①、④脚对地阻值,未发现异常,基本上排除U16不良的可能性。再次上电,测得SIO芯片IT8622E(SU1)75脚电压为0V,说明SU1未输出PWRGD3信号。查阅资料得知:SU1只有在92、93和96脚输入的检测电压正常时,75脚才会输出PWRGD3信号。实测SU92、93脚电压均为2V,正常。但断脚电压为0V,明显异常。检查SU1断脚外围电路,发现电感SFB1开路,将其换新后故障排除。
