一台鸿合OPS一体机PC电脑模块,按下电源开关键(PWRSW)后,模块内风扇转动,但是一体机屏上无显示。拆机,取出OPS主板(板号为TPS-H81F),用KT809H型编程器写入BIOS数据后试机,故障依旧。接下来,接上维修电源,开机后主板电流为0.55A。断电,用万用表在路测量主板各路供电端对地阻值,发现除+V1.5S(二级电压)对地短路外,其他供电端对地阻值均正常。+VL5s供电来自PQ28(AON7410),如图1所示。
PQ28的5脚接内存主供电(V_SM),输入电压是L5V,④脚为控制端。+V1.5s电压主要供给PCH1H(H81南桥PC1E)及SATA等模块,为快速判定故障点,决定采用烧机法来查找不良元件:将可调电源调到0.8V,接入PQ28(D~③脚,约5s后电容C271冒烟。更换C271后试机,故障排除。
