一台联想E450笔记本电脑(板号:NM-A211),接上适配器后按开机键不启动,CPU风扇也不转动。分析检修:拆机取出主板,接上维修电源,发现电流仅为0.035A。给UC8Ml(W25Q64FV)重写BIOS数据后试机,故障依旧。上电,测量主板上的各组供电,发现UC8M1⑧脚(+3V_SPI)供电为0V,明显异常。在该机主板上,PU8(RT6586BG)、PQ26、PQ28、PL6等元件组成PWM电路,输出+3VALWP电压(南桥待机供电)及+3VALW电压,如图1所示。
上电,测得PU8⑫脚(19V供电)、③脚(3V供电)及⑬脚(5V供电)电压均正常,但⑥脚和⑳脚(EN电压)为0V,明显异常,正常时为3.3V。断电,测量PU8⑥脚对地阻值仅37Q,而正常值约为280。检查⑥脚外围电路,发现电容PC83(0.1RF/25V)漏电,换新后故障排除。
