一辆奇瑞冰淇淋(桃欢喜版)电动汽车(有两套CAN网络系统。行驶里程为653km),在 正常行驶中仪表字符闪烁,并伴有警报声。并且仪表上不再显示车辆信息,如图1所示。此时汽车可以行驶,但限速 为20km/h。
根据仪表的显示状态,怀疑故障原因是通信方面数据丢失,或网络异常,需检查相关模块的电源、搭铁和通信线。根据经验,此故障常见原因是左后主雷达模块插头进水,导致CAN网络电压异常,其次是T-BOX(远程无线终端)内部异常,其故障码如图2所示。
用诊断仪读取相关故障码,提示CAN2总线异常。尝试清除所有故障码,仪表有时会恢复正常,这时再次读取故障码,如图11所示,可以确定是CAN2异常。重点检查左后主雷达模块,估计插头中已经进水,拔掉后发现确实进水。
清除插头中的水分后试车动,故障依旧。启动后,测得DC/DC电压为12.55V, 正常值约为14.1V;CAN2总线中CAN-H电压为7.29V,CAN-L电压为6.91V,看来CAN网络电压确实异常。测量终端电阻值为60Ω,正常。尝试插拔CAN2上所有模块,故障现象无变化,判断故障点在线路上。查看后雷达及后保险杠相关线束,发现后保险杠主线束插头内进水,如图12所示。
该插头内进水后,导致CAN网络漏电,从而出现故障。对该线束插头进行除锈密封处理后试车,故障排除。
